查看: 1677|回复: 0
[主板维修]
DELL C640开机正常但会在5-30分钟内掉电
发表于 2009-9-7 18:36:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:DELL C640开机正常但会在5-30分钟内掉电
维修思路及过程:
一、因为开机正常,所以判断主板电源芯片供电正常
二、开机瞬间,发现SMSC电源I/O芯片过热,经检查发现其外围一晶体管3.3V电压输出不正常,通过测量,该芯片损坏。
三、更换该芯片然后开机,I/O芯片温度正常,装机后拷机三个小时没有发现掉电现象,故障排除
DELL D400 笔记本维修--电池无法开机,插电源灯熄灭
故障描述:电池无法开机,插外接电源指示灯熄灭
分析过程:
一般出现此问题为外接电源直流输入源短路,电表量测电源接口,但末出现静态短路,拆机取出裸板,用示波器观察直流输入源波形,插电源瞬间即被被拉低至0V,仔累观测相关DC-DC 电源转换电路,发现一电容出现轻微破爆裂现象,去除,重新上电,一切OK,并能进入XP系统,一切正常。
