标题: dv 3500 [打印本页]
作者: 破小孩    时间: 2009-9-7 17:59
标题: dv 3500
一台dv3500的机器,开机一长两短报警,显卡是集成的北桥945GL,北桥的发热量也不是很大,电流打在0.6安,给bios的电池放了下电,嘿嘿,自动开机,亮了,再次上电,老样子,报警,电流还是打在0.6安不动,没有思路了,是北桥还是bios  ,希望高手能够给个答复,如果修好,会续帖,给大家分享经验
作者: 维修公司    时间: 2009-9-7 18:38
是北桥的问题 这机器就这样,修了后 过一时间还坏,
