标题: 昂达 N73PV主板开机跑FF,触发正常,请高手指点 [打印本页]
作者: 广西本土    时间: 2009-9-7 17:58
一块昂达 N73PV 主板,开机跑FF,触发正常,接775针假负载,测量得到如下:
1:核心电压 0。23V(正常值为1。0-1。3 V)
2:时钟电压 0。42V(正常值为0。3-0。72V)
3:复位电压1。2V(正常值为1。2 V)
4:PG电压1。2V(正常值为1。2 V)
5:VTT电压1。2V(正常值为1。2V)
从以上来看,核心电压没有,其它电压正常,是不是核心电压的这部分有问题,如何下手,我看到CPU供电集成块是ISL6312,是不是这块坏?
已经查出是什么问题了,是桥空焊了,我用手用力的压着桥开机,跑码到了7F,屏幕有显示了,但是你只要一松手,就不行了,由于我没有BGA机不能够焊桥,只能换一块主板了,谢谢大家的关心。
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-9-7 18:06
你不是可以换个看下的吗?不过这种供电正常的话很多是桥空焊
作者: 伟迅昌    时间: 2009-9-7 19:42
上真CPU测实制电压
作者: 田从荣    时间: 2009-9-7 20:00
不知道你用的假负载怎么样,我的假负载上这个板就是没有电压,这个板,桥空焊是通病了
作者: 新围    时间: 2009-9-8 00:38
此种板子单桥的,发热量大,如果整板的供电正常的话,那座和桥虚焊的面就大一些,看看你的座是不是针座的,然后压下桥试试吧!!!
作者: 广西本土    时间: 2009-9-8 09:53
蔡杰赢 发表于 2009-9-7 18:06
换一下ISL6312吗?我现在没有这片集成块,等我订货看看。
作者: 广西本土    时间: 2009-9-8 09:55
上真CPU测实制电压
伟迅昌 发表于 2009-9-7 19:42
现在发现了一个奇怪的问题,上真的CPU后测量核心电压,居然有 1。3V正常,真是怪了为什么上假负载没电压,上真的CPU就有电压捏????
但是上真的CPU有核心电压也点不着主板,还是跑FF,真怪。
作者: 广西本土    时间: 2009-9-8 09:56
田从荣 发表于 2009-9-7 20:00
这种主板是单桥,我压压看看。
新围 发表于 2009-9-8 00:38
好的,我试试。
作者: 再见冬阳    时间: 2009-9-8 10:45
8# 广西本土
我也有遇到过这样的事情,上假负载没有电压,上真 cpu才有核心电压,有时候还真纳闷。不过也只是在775针的板上遇到。所以以后修东西的时候要多留心。
作者: 广西本土    时间: 2009-9-8 12:10
作者: 刘礼春维修    时间: 2009-9-8 15:51
向楼主学习啊
找同行那加热一下啊
作者: 维修甲    时间: 2009-9-8 16:07
广西本土 发表于 2009-9-8 12:10
昂达 N73PV的通病
作者: 胡静    时间: 2009-9-8 18:14
我遇到过,第一次压南桥好的,第二个前天修的内存插槽 还不断的报警 仔细看了下内存槽烧化了一点  插到另一个上好了
作者: 蓝骑士    时间: 2009-9-8 20:54
把风枪头拿下来,让出风口最大,然后对着桥吹个两三分钟,应该会有效果的,(注意温度和风速,过大就完蛋了)
作者: 水银中下沉    时间: 2009-9-8 21:03
看到单桥的我就不想修了
作者: 常纪宾    时间: 2009-9-9 14:59
我遇到过,自己没有好好珍惜没有按,让别人给按了,如果上天再给我一次机会的话我会按死他
作者: 花帅之花太香    时间: 2009-9-9 17:22
楼上真幽默哈
作者: 灵魂歌者    时间: 2009-9-10 15:22
这种板 775灯座一打就出来了,通病,还有内存不过的, 返修的几乎都空焊
