三洋传真机维修模式
东仔伊
2009-9-7 17:23
三洋传真机维修模式
三洋传真机维修模式 三洋除了几款少数机器需要先将主板上的SWITCH拨至TEST,其他机器直接进 行这样的操作:按住“SET”(设置键)不要松开,然后在按下“FUNCTION”(功能键),1秒后松开,机器显示: INITIAL SET?(初始化设置?)表明已经进入维修模式了,共有以下几项: 1.INITIAL SET(初始化设置) 2.RAM CODE TEST 3.SCAN TEST(非常有用) 4.MODEM TEST 5.HEAD TEST 6.PANEL TEST 7.SELF CHECK
三洋系列热敏纸(传真机)总清:
设置+功能一起按,再按启动+启动按停止键(总清)
三洋SFX-111传真机
调整文件扫描曝光
同时按住“功能、设定”键(少数几款机型需先将主控板上的SWITCH拨至TEST),屏幕显示:
1、INITIAL SET?初始设置在“1”状态下换没定键显示,ALL CLEAR(总清)后再按设定键,这时就回出产设定状态。
2、RAM CODE SET? 设置密码
3、SCAN TEST 扫描测试
在“3”状态按“设定”键显示 04 SCAN TEST 04 再按“功能”键调整后面的数字。
注:数字越大,复印件越黑反之清淅〈03 SCAN TEST 01〉
4、MODEM TEST 测试调制解调器
5、HEAD TEST 打印头测试
6、PANEL TEST 面板显示调试
7、SELF CHECK 自动检测
日文三洋传真机的维修心得
日文三洋机器的维修和中文的基本上一样)
1 、三洋800CL总清:按住“キャツチ”键(在左边,和子机键相邻)和“机能”键直到显示“1:ィニツャルセット?”,按两次“设定”键即可。
2 、三洋800CL拨号方式设置:依次按“机能”键7次——“设定”键——“机能”键5次——“设定”键——“机能”键3次到显示“ト—ソ”——“设定”键——“停止”键退出。
三洋SFX -108的传真机怎么恢复出厂设置
按住功能键+设置键,进入测试模式,按设置键即可
三洋SFX -108的传真机是按“SET”键不要松开,然后再按下“function”,1秒后松开
三洋传真机手动灰度调整:
首先进入维修方式,用“功能”键搜索到第三项“SCAN TEST”,按“设定”进入。稍后机器会显示“SCAN TEST ??”,其中“??”为一数值,表示黑色灰度的大小范围从00至07(现在有的机型可至3F),00最低。用“#”“*”可对数值进行调整(部分老型号的机器只能通过“功能”键进行调整),结束后按“复印”即可完成调试(不用放白纸在机器里)。
补充一点:部分机型(SFX-211H、SFX-P1000)等,进入调整后,机器显示“??SCAN TEST ??”,前面会多出一个AGC灰度调整参数,可用“保留”“免提”键进行调整,按“复印”结束。自动灰度调整如果你碰巧手中有一张三洋公司的No.503测试稿(由浅到深的黑色条纹),那就简单了。进入“SCAN TEST ??”后,放入测试稿,按下“设定”键,OK,轻轻松松搞定,一切就是这么容易。
1.做补偿前最好将复印方式设置为“自动”;
2.将紧贴CIS的白色橡皮辊擦干净;不然,有可能补偿会失败。
汉中联方科技
2009-9-16 23:35
机子少!不过还是多谢
