开机前花屏,后正常????
痞子学涯
2009-9-7 16:21
开机前花屏,后正常????
我接到一客户的机,问题是在开机花屏,也就是在进入BIOS那一段进程,在进入BIOS I/O 都是花屏的,看不清.奇怪的是在进入正常使用后就不会花屏了"进入欢迎的界面那就正常了",一直都搞不明是啥问题
请高手们赐教赐教
菜鸟阶级
2009-9-7 17:44
先刷个BIOS,或换内存试试
好大林三
2009-9-7 18:00
可以考虑三个方面:
1.显示器
2.显卡芯片
3.内存条
可以尝试更换配件试一试!
痞子学涯
2009-9-7 19:09
显示器没问题,内存没问题,如果是显卡芯片问题,那为什么只是在启动时候花屏之后没问题?而且每次都是这样?没理由吧?
大公无私
2009-9-25 09:29
我有块ATI1500显卡,就是开机花屏,进系统正常。该机换显卡不花屏。换显卡试试吧。
大公无私
2009-9-25 09:29
显卡应是1600,打错1500.
主板修不起
2009-9-25 09:36
开机的时候,是标准的640*480,刷新频率是固定的,进系统后,分辨率高了,刷新频率也高了,电压也上升了,有花屏是有可能的
十年磨一剑
2009-9-25 10:51
没关系的,有的ati显卡就这样。
曾凡
2009-9-25 16:11
我以前给人家测板的时候在显示安装画面的时候是有花,不过有些换过内存条就好了,只是那个画面是花的
个性晨阳
2009-9-30 21:09
应该是内存的问题,哥哥
190511581
2012-6-8 20:22
我也碰到过,有的时候死机蓝屏,换了内存好了,但是还是这样花屏,进系统后就没什么问题了
胡子太软
2012-6-8 20:39
所使用的显存地址段不同
神一样的菜鸟
2012-6-8 21:45
换内存 换显卡 或者用安全模式进系统看看
wangmingqi
2012-6-9 16:23
刷个BIOS试试
