标题: 方正R350的问题 [打印本页]
作者: 陈条条    时间: 2009-9-7 15:33
标题: 方正R350的问题
一台方正R350的本子先是键盘有时不能用。怀疑是键盘芯片虚焊,可是拆开加焊后。就不亮了
接上直流电源。电流就1.3A ,拆了键盘芯片KB3910SF B4 再插直流电源电流为0.请问只是键盘芯片问题吗?
作者: 大大懒虫    时间: 2009-9-7 16:30
不一定是键盘芯片问题,有没有是键盘坏了,接上直流电源。电流就1.3A ,大电流,公共点或公共点以后有短路,查连接电路。
作者: 陈条条    时间: 2009-9-7 16:55
外接键盘也一样。
作者: 别摸我    时间: 2009-9-7 17:05
是不是你在加焊的时候不小心把引脚焊短路了啊···
作者: 白色白色    时间: 2009-9-7 17:13
LZ肯定要回去练焊工了
作者: 若啦    时间: 2009-9-7 17:14
应该是哪里连锡勒
作者: 唐某    时间: 2009-9-7 18:09
应该是没焊好引起的.
作者: 超一电脑    时间: 2009-9-7 21:10
看图纸,查3v了
作者: 陈条条    时间: 2009-9-8 13:36
现在重新焊接后,不短路了。接直流电源待机电流0.03A。可是不能开机。开机针有3.3V电压,不知什么问题了。
作者: hyxyhy    时间: 2009-9-8 21:08
一般所谓的键盘芯片就是指的EC,它直接管理主板的开机,可能这个芯片已经坏了,换一个试试吧!
作者: !求学者!    时间: 2009-9-8 21:40
这个芯片也是管开机的  直接换掉吧
作者: 魏福全    时间: 2009-9-9 09:46
你直接换一个芯片来得还要快些..........
作者: 陈条条    时间: 2009-9-13 14:33
换键盘芯片后OK,感谢各位老大了
