标题: IBM R60e 不開機 [打印本页]
作者: 高雄    时间: 2009-9-7 14:58
标题: IBM R60e 不開機
按下開機鈕後電流跑到0.63就停住了~
請問這是什麼情況呢?
是南橋的問題嗎?
作者: 本本波    时间: 2009-9-7 15:03
是不是南桥根据这些是不足以判断的,查有没有PCI复位,CPU有没有复位,或各个供电的情况,楼主说的太简单,别人很难帮到你!
作者: 主爱之家    时间: 2009-9-7 17:20
基本的工作条件    电压   频率    复位   时钟      上电量一下
作者: 孟德勇    时间: 2009-9-7 17:27
LZ应该把不开机的具体信息标清楚啊,这样别人也好分析,否则光不开机的原因太多了
作者: 高雄    时间: 2009-9-8 08:48
3V 5V正常
CPU供電正常
Y3震盪正常
作者: 专业维修中心    时间: 2009-9-8 15:58
查查内存,感觉内存没过
作者: 高雄    时间: 2009-9-8 17:25
我也覺得記憶體讀取有問題
這該怎麼量測呢?
除了量電壓外還有什麼可以量?
作者: 张维修人    时间: 2009-9-19 23:12
先看一下cpu和南北桥的工作电压是否正常。
作者: 南县红警    时间: 2009-9-19 23:45
代码卡跑没有
