联想F41进水
小猪乖乖
2009-9-7 13:02
联想F41进水
我的联想F41进水了 现在开不开机 按开关没反应 拆开看看看 里面有个芯片腐蚀了 型号是 max3874a 请问开不开机是这个芯片的问题吗?
东方一修
2009-9-10 00:58
不是你说的哪个电源芯片吧,是MAX8734A,它是产生3/5VALWAYS的芯片,如果你量有电压的话可能关系不大,但是看你说哪个样子,估计可能性在这里很大哟
小猪乖乖
2009-9-10 11:26
这个芯片我换了 还是不行 3/5 v电压没有 没有触发信号 这个本子就是有一滴水滴进这个芯片里了 其他的地方都没进水 真郁闷 有什么需要测量的地方吗?
东方一修
2009-9-10 11:32
兄弟!量测方向与信号如下:
VIN进来了没有;8734VCC有无;
东方一修
2009-9-10 11:33
兄弟!量测方向与信号如下:
VIN进来了没有;8734VCC有无;5V_AL有无?
东方一修
2009-9-10 11:34
你也可以直接加我
Q:270373707
若啦
2009-9-10 12:15
看看待机有没有啊
这机器开机有点复杂
魏福全
2009-9-10 13:17
这个机器后级电源有问题后就会保护的..造成19V下不去.如果有VIN下来.那35ON信号是LM393产生的........
