明基FP93Gw 显示器黑屏 电脑开启到Windows XP后黑屏
恒远维修
2009-9-7 11:55
明基FP93Gw 显示器黑屏 电脑开启到Windows XP后黑屏同时指示灯为绿灯 这板是电源一体的,拆机检测 测5V 3.3V只有3.0V 测12V电源供电没有 测是15V 这板是15V供电的吗??测大电容只有270V 不知是不是对的??换了高压控管 9962GH 两个 不行??加焊高压部分不行 应是高压板问题 就直接改了高压条,测时这板没有12V供电 只有15V就用了一个7812来降压到12V 供高压条 接地 接NO/OFF 高压条没标有(NO/OFF)只有SW ADJ 后我接12V GND SW 三条试机 不黑屏亮灯了 还以为OK了 可是过了3、4分钟又黑屏不亮灯了 从开一样。请高手支招,谢谢!
张四丰
2009-9-7 12:28
7812电流不够.
熊辉
2009-9-7 12:43
——++++一的5V输出的电源吗
中鸟
2009-9-7 12:43
用宽电压的高压条就行
中鸟
2009-9-7 12:44
7812最大才1A电流,绝对不够用
维修公司
2009-9-7 19:00
用7812来降压到12V 供高压条是不行的,它提供的电流太小了
音乐百分百
2009-9-7 19:12
高压270好像也低了 换高压电容试试
萝卜
2009-9-8 08:10
用通用高压条试一下,看一下灯管是否有问题?
新城鸿源电脑
2009-9-8 08:52
先试灯管,灯管没问题再试高压条
小富
2009-9-8 09:19
我遇到国这样的问题;是灯管的问题;;;
越走越好
2009-9-8 13:07
15V,是空载测的吧, 先测一下灯管是不是为好吧, 这种问题拆机应该先测灯管是不是好的
恒远维修
2009-9-8 17:56
现在要换高压条,测得板上供电有15V,但市面上没有15V的高压条,问一下可不可以用12V的高压条换吗?
萝卜
2009-9-9 00:02
有些质量好的通用高压条是宽幅电压的,12-18V都可以用。不用接什么7812。
田光飞
2009-9-9 07:51
楼主一定要先将300V大电容换了先,正常的应该是330V左右的直流电压,你这种状态负载是不足的。
浓情咖啡
2009-9-9 08:04
270V电压不对,查整流两级管还有主滤波电容.
魔术大师
2009-9-9 09:03
楼上说的是,你的电源有故障,那个大滤波电容怎么量都应在300以上,查电源吧。
无忧者
2009-9-9 09:38
应该是电容的问题我遇到过
恒远维修
2009-9-9 10:52
现在我用12V的高压条 接上去了 没有用7812来接是直接15V 屏OK了 不会4/5分钟就黑屏 但新的问题来了试机30分钟这样 屏就会绿屏??不知如何下手 请高手技教?
中就中
2009-9-9 11:22
用到黑屏时候测试下15V,ON/OFF(SW)信号,对的话应该是灯管坏了。
恒远维修
2009-9-14 15:22
谢谢 现在屏亮了 但屏有有托影 还有就是分辨率上不了1440X900
绝野虫子
2009-9-14 17:15
当你的第一个问题没解决时,你就去改别的,只会越修越坏的,很明显,你的电源有问题,你居然不先解决这个问题,而是去看后面的负载行不行???没有足够的供电,一切都是白白浪费时间的。
明德电脑
2009-9-16 00:50
直接 接上15V 地 信号 就OK了
明德电脑
2009-9-16 00:51
这款机子 有着毛病 换高压板好的多
真心维修
2009-9-16 08:46
高压板不能接在7812上,我也改装过联想的,直接焊在14V上,使用很正常。
趴在墙头等红杏
2009-9-17 21:50
市电滤波电容器两端电压的高低取决于输入的交流电压 50HZ的工频电换算公式:220v(AC)乘以根号2(1.414)≈ 310V左右
魔鬼牙齿
2009-9-18 10:49
先电源!在修其它电路!270V低了!
