HPV-120M2 REV:01电路图呀!
刘小兵
2009-9-7 11:53
今收一台准系统,电源坏,是长条形的,形号是HPV-120M2 REV:01,由于零件烧坏看不到型号及电阻之类的参数,特求电路图或相类似的电路图!谢谢了先!
(64.52 KB, 下载次数: 43)
下载附件
保存到相册
2009-9-7 12:02 上传
东旭电脑维修
2009-9-7 12:00
你又违反了论坛规定,可根据电路分析,或找一张其它电源图纸分析一下。
刘小兵
2009-9-7 12:04
烧黑了几个电阻,你叫我怎么试呀!如果有高人有电路图或是指点一下修好可能性就很大了嘛!像你说的这样试,死的可能有90%。
孤魂
2009-9-7 12:16
大部分ATX电源的图纸大同小异,找个其他型号的对比一下就知道了
杨小华
2009-9-7 14:18
是哪部份的电阻呀!如果你一定要电路图的话有点难,一般都是找差不多的图纸(个人认为电源控制芯片相同就可以)。
兄弟电脑电器
2009-9-7 22:32
这个电源深圳有卖,我没买过,不知价
刘小兵
2009-9-8 10:37
关键这个应该不是国产的电源,是走私机上的,电源的设计完全跟我们修开的长城,航嘉及一些国产的电路不同,要是一样的就不觉得难修了,烧的那个电阻是副开关管启动脚接到一对2222A对管处的,另一边又接地,启动电压也是从对管过来,都没看到过这样的电路,所以求教!
孙如喜
2009-9-8 14:10
凭感觉来吧!按正常的动作去搞,应该是可以搞的
