标题: IBM R32不开机 [打印本页]
作者: 别摸我    时间: 2009-9-7 11:49
标题: IBM R32不开机
不放CPU情况下按电源开关电流上到0.60这样不会掉电,放CPU时电流上到0.7有时还能上到1点多然后就掉电···反反复复都是这样子,怀疑是不是CPU供电部分有短路,不放CPU时测量L9的阻值是0.12欧姆左右,放CPU上去是0.06欧姆,0.06这个阻值是不是正常的呢···??
作者: 重剑无锋    时间: 2009-9-7 12:23
烧电路试试
作者: 别摸我    时间: 2009-9-7 12:37
试过了很正常呢
作者: 孟德勇    时间: 2009-9-7 12:39
CPU周围电路问题, 仔细查看。
作者: 别摸我    时间: 2009-9-7 16:32
已解决了了了
作者: 唐某    时间: 2009-9-7 18:20
怎么解决的.那里问题.
作者: 魏八哥    时间: 2009-9-8 20:59
解决也还独显啊,还不如不要说解决了,说了更烦了
