标题: 各位高手请 845主板触发不了 [打印本页]
作者: 伟迅昌    时间: 2009-9-7 11:47
标题: 各位高手请 845主板触发不了
845主板触发不了   主板有代机3。3V   开关针开机电压可以拉低。。。就是触发不了如何解决。。是不是I/O 问题呢。。。高手们
作者: 东亚    时间: 2009-9-7 12:04
1# 伟迅昌 查IO工作条件,然后查绿线到IO
作者: 伟迅昌    时间: 2009-9-7 12:11
谢谢你了。。。感谢
作者: 孤魂    时间: 2009-9-7 12:19
先强制开机试试吧,端接ATX电源的绿色线与黑线
作者: 弑神魔    时间: 2009-9-7 12:30
实时晶振有压差没  大哥这书上都有了
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-9-7 16:00
什么IO,试换一个IO
作者: 我也来学点    时间: 2009-9-7 16:25
再检查:
1 32.768晶振,谐振电容
2 COMS跳线电压3。3伏
3 NB的供电3。3伏
4 如果IO芯片参与触发,还要检查这部分电路。
作者: 天马星    时间: 2009-9-7 16:43
4# 孤魂
尽量别强行开机,我就是在电压行的情况强行开机烧了NQ
作者: 大大懒虫    时间: 2009-9-7 16:48
你要看是南桥,I/O,或是门电路开机。开机这一块有问题,最好用诊断卡跑马看看。不跑马,查看晶振有没有起整,南桥工作没有。
作者: 伟迅昌    时间: 2009-9-7 19:36
i/o与南桥触发的。。。。。。NB有3。0V。。。。实时晶振有电压差。。。。。。。。开关针电压由5V拉低到0V。。。。。触发不了。。I/O83627HF。。。。。麻烦帮忙。。。感谢万分
作者: 宏达手机电脑    时间: 2009-9-8 08:57
换IO 吧换了就知道了
作者: 再见冬阳    时间: 2009-9-8 13:01
IO67 68角能拉低不。72角能拉低不。另外72角连绿线之间有个小三极管坏没。
