查看: 1942|回复: 7
[求助中]
精英915主板跑13无显示
发表于 2009-9-7 10:44:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板通电正常开机,从C1跑到13,应该过了內存,可是没有自检的声音。CPU.內存。显卡的供电全部正常。精英主板是PCI-E独立显卡的,我换了几张显卡试还是没显示!IO芯片我也换过同样的。
发表于 2009-9-7 19:48:37 | 只看该作者 �
北桥。时钟,网卡,南桥都有可能,看看内存上的SMB信号电压及阻值正常不!相对于说,还是北桥的几率比较大
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-9-7 18:46:01 | 只看该作者 �
北桥虚焊
发表于 2009-9-7 15:41:18 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-9-7 15:32:36 | 只看该作者 �
刷 个BIOS  在用说压 NB 试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-9-7 15:19:31 | 只看该作者 �
没有完成自检。可能是北桥虚焊或坏了,
发表于 2009-9-7 15:11:23 | 只看该作者 �
北桥有问题
发表于 2009-9-7 10:52:42 | 只看该作者 �
出现这样的故障 你先看看能不能正常关掉机 键盘灯亮不亮  如果亮 那就是显卡的问题 如果不亮 就是主板 实在不行 建议刷个BIOS试试。
回复 支持 0 反对 1
