thinkpad T61暗屏
孤星守夜
2009-9-7 09:50
thinkpad T61暗屏
收了台暗屏的T61 摔了下造成的~查了下高压条上VCC有15V ~灯管可以点亮。高压条接口线太多~谁能指点下控制信号是哪个位置?
孟德勇
2009-9-7 10:08
我也不清楚T61的,期待有人指点....
林海福
2009-9-7 11:59
查下芯片的资料
蓝德本本维修
2009-9-7 12:48
灯管可以点亮直接换个高压试试呀。
坏本本
2009-9-7 13:04
学习中, 摔过的机器不好修
最爱由利
2009-9-7 14:54
摔了?那几乎屏幕就报销了。
斯巴鲁
2009-9-7 14:58
换高压条啊。。。。
本本波
2009-9-7 20:19
楼主是那种很爱省事的人,但最起码你也要把机器拆下来看看吧! 屏线接口很多保险,挨个查查会有意想不到的收获!
zgyk
2009-9-7 20:56
你可以一个一个脚的加电压啊
小强天涯
2009-9-8 13:14
液晶屏幕下方相比屏幕其他地方而言要稍暗一些,因为液晶显示屏的亮度主要来自装置在液晶背板上的灯管,液晶屏的亮度直接取决于灯管的数量和亮度。台式液晶屏的灯管数量最少为两根,亮度较高的屏幕甚至可以达到4-6根;而笔记本电脑受到功耗和体积的限制,灯管只有一根而且较细,多放置在屏幕中部*上的位置,由于照明范围有限,所以会出现下部比上部稍暗,而在两个下脚比较明显的现象。因此只要不是反差很大,即是正常的。
易博科技
2009-9-8 14:46
先用万用表供电看看是不是比现在亮,如果是,真接找个3。3接过来,不过开机的时候会白屏一下下。后面就正常了。
孤星守夜
2009-9-8 17:59
换了个高压~好了一下子~又黑了~郁闷了~~
蔡良成
2009-9-8 19:16
看看屏线哪里的保险!
孤星守夜
2009-9-9 16:20
弄好了~灯管接触不良!
邓鹏
2009-9-9 17:45
老兄你是暗屏,灯管又可点亮,你指的外结可以点亮吗,哪换灯管撒,
