杂牌ATX电源,有5VSB,5V-PW ON,无输出电压
饶文兵`
2009-9-6 23:47
电源板块高手真多,初次来这板块,向大家求教一电源问题。我有一杂牌电源,待机有5VSB,有5V PW ON,无输出电压,经检查三路输出肖特基管正常,电源振荡调整三只管测过(在线测电阻,好像正常),电源主控IC是AT2005B,除5V供电电压正常,其他电压低,因无2005B的原理图,加之初修电源,不懂电源原理,请问,我的电源除了2005B可能坏之外,电源振荡调整三只管有可能坏吗?请大侠给个维修思路,不胜感激。
yzz163
2009-9-7 07:51
2005B的原理图置顶帖里有,另外用搜索也能找到不少于50个帖的相关资料。
电源振荡调整三只管 是那个管??
2005周遍的图画出来,电压值标出来,啥都没有无法判断。
饶文兵`
2009-9-8 23:11
谢谢管理员热心解答,我先查下资料
饶文兵`
2009-9-15 00:38
2500B待机电压:
待机电压(V) 短接绿黑线后变化的电压
1: 2.45 2.45
2: 0 0
3: 0.01 0
4: 0 0
5: 0 0
6: 0.78 0.78
7: 0 0
8: 0.02 1.8
9: 2.16 2.16
10: 2.16 2.16
11: 5.06 0.43
12: 0 0
13: 0.02 0
14: 0 0
15: 5.06 5
16: 0 0
给分析下,这个IC如何,到周未化点时间查下,没电路图真难修。
爱达电器
2009-9-15 15:21
先看看天关管有没击穿,再不行就换PWM IC试试,
饶文兵`
2009-9-15 23:34
等不到周未了,先查吧,查了主开关管,2只D304X管,在线电阻正常,拆下查,果然一开关管不对,E-B 500欧,B-E 500欧,B-C 200 C-B 200,修功率管较多,头一回见到软击穿,阻值不为0,找不到对管,用13007不知能否代用?
饶文兵`
2009-9-18 16:32
二个开关管的代用问题,D304X VCEO=450V 13007 VCEO=500V 二者FMT=8 MHZ,好像能够代用,修过的给个意见?
dcdzzz
2009-9-18 17:09
用13009代换。 .
宜兴恒通
2009-9-18 17:12
最好用楼上所说用13009代换,要是没有13009哪用13007也可以
