有人知道DELL 600M 的Pi3l301(U129)是个什么东东
迎难而上
2009-9-6 23:38
看图纸发现网卡给U129 和网卡数据通信,然后U129又和网球通信。但不知它是个什么东东。本人对DELL 机不是很了解,望高手指点下。
好聚好散
2009-9-7 08:09
这东西挺爱坏的,
叫什么电子开关,忘了
打一下对地阻值,
修过这样的,是让雷给击坏了
迎难而上
2009-9-7 19:31
我也换了这个就好了,但不知它是什么东东
,大家发表下啦
王君乐
2009-9-7 20:47
是不是网络隔离变压器呀
模拟交换机PI3L301D-A和PI3L500-A品能为易受干扰的PC、TV等设备提供静电放电(ESD)保护,采用无铅TQFN和TSSOP封装。
PI3L301D-A和PI3L500-A是3.3V、16位至8位的多路复用/多路分离(mux/demux)千兆位以太网LAN交换机。该产品满足或超过全部三种ESD类型标准,包括人体模式(HBM)、接触放电及机械模式,能承受高浪涌电压,为系统内部电路提供更好的保护。
上述模拟交换机的主要特性包括位至位(bit-to-bit)斜率200ps、250MHz时串扰-27dB、导通阻抗(R-On)4Ω、增强的ESD保护(8kV接触放电保护和12kV的HBM)、传播延迟250ps、开关速度9ns、通道电容11pF等,工作电压范围在3V至3.6V之间。
学修本本
2009-9-7 22:10
楼上的说得太精采了
