IBM T43问题
披着羊皮的狼
2009-9-6 23:09
IBM T43问题
今天我也接到台T43不亮机,是电开机只有0.4A找的电流。客户说这机原来在上海换过板的,花了400多。心想T43的板没那么便宜吧,肯定是客户在忽悠我呢。我看本本后面帖的标是上海PC100的,今年3月份的,问客户还有保吗,他说只保三个月过保了。那我就拆机了,拆开一看,这哪里是换板呀,板子修得一蹋糊涂。南桥动过上面还飞了一根线,飞的线正好跟楼主说的一样,从R288电阻址接飞一跟线到南桥上面的一个点(不知是不是论坛里
迎难而上
兄弟修的那台机器
http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=119118&highlight=t43%2B
上诊断卡FF也不跑码,复位灯常亮。
打发走客户后就动手把机器全拆了,量了下各待机电压3.3V 5V 1.8V 1.5V都正常。手压南桥开机电流能上到1.2A,复位灯亮下就灭了,诊断卡跑00。动手加焊南桥后开机电流能上到1.6A后回到1.2A又上到1.4A再回到1.2A就不动了。看电流像是CPU工作了只是没过内存,上诊断卡还是不跑码。量了内存供电没有1.8V。发现第一次插上电源不开机时有1.8V,按下开机键后就没有1.8V了。关了再开也没有,必须拔电后再插才有。看了T43的电位图,1.8V到的地方不多,应该是1.8V后级有问题,外加一个1.8V的电压烧板,开机手摸南桥跟时钟芯片都有点烫手,1.8V也没见进南桥呀。
现在不知该怎么修了,请各位兄弟指点一下!
板修不好
2009-9-6 23:14
你说的这个1.8很有可能是VCC1.8M。这过电压在IBM机子上常出问题的。一般是电容问题。
平心常
2009-9-6 23:43
我不是很懂 但看看好像也是电容的问题
爱问
2009-9-7 09:01
看看U7、Q43、49这部分电路元件
披着羊皮的狼
2009-9-7 20:27
U7 ,Q43 ,Q49都换过了还是一样。如果是电容有问题,待机状态下就不会有1.8V了。
zgyk
2009-9-7 20:55
欺待楼主的答案啊
浪侠
2009-9-7 21:52
1.8V没有跟北桥有关吗?
