标题: NC6000 加电短路 [打印本页]
作者: 科大颐和    时间: 2009-9-6 21:21
标题: NC6000 加电短路
NC6000加电短路,机器原位CPU无供电,加焊了1987,短了。。
换新的1987依旧短路,查Q1016击穿,换新,MOS对地都正常了,加电还是短,头大。
查MAX1999外围,拆了L19(5V电感)不短了,量L19对地700多欧,1999主供电有,,没有3V出来,5V有。。
有兄弟知道下面怎么查吧?
还有查了下L20显卡供电的,对地阻值只有70,正常?不会是显卡挂了吧?
作者: 思维笔记本    时间: 2009-9-8 11:31
L20对地阻值只有70正常
