,+3VSUS 是什么意思 ,PM-PWRBTN、 PM-SUSB#、 PM-SUSC# 都表示什么意思!
作者: 迅龙科技 时间: 2009-9-7 09:39
就是南桥开机前要具备的 待机电压 频率32.768 以及触发后南桥 I/O之间的交互信号。作者: 咋办哦 时间: 2009-9-7 10:02
那5个条件是有顺序的,先排列一下:
+VCC_RTC,PM_RSMRST#,PM_PWRBTN#,CLK,SB_PWROK(+3VSUS).
+VCC_RTC也就是说大家常说的RTC电池,就那个纽扣电池,3V的,如果没有在插上电源后会有LDO将电源转为3V提供.
PM_RSMRST#,在SIS的SB和NB的SPEC上名称为AUXOK,也就是辅助PWOK,具体解释为Auxiliary Power OK:
This signal is supplied from the AUX power source. It is also used to reset the
logic in AUX power well. If there is no auxiliary power source on the system, this
pin should be tied together with PWROK.在INTEL平台上由于时续要求不高,被+3VSUS强制持续拉高.
PM_PWRBTN#,在EC检测到POWER BUTTON按下后发出给SB的.
CLK,也就是32768的晶振起振.
SB_PWROK(+3VSUS),+3VSUS等相关电都起电了,高电平有效.
楼主的图不知道哪找的,有点问题.PM_SUSB#和PM_SUSC#在上边PM_PWRBTN#发出后就发出给EC了,由EC发出SUSC_EC#开起V的电,后发出SUSB_EC#开起VS的电,再后来开起CPU的电,最终SB_PWROK发出,SB正式工作,NB接着启动,CPU复位启动,此时的跑码到02,内存开始读取BIOS,主板开始启动了.
不知道以上内容对楼主是否有帮助,呵呵.作者: 主爱之家 时间: 2009-9-7 18:52
他的上电时序是华硕的!你找华硕图纸看看上电时序图就明白了!!!!!!!!!!!作者: 生桥 时间: 2009-9-7 23:36
是的。没错,典型的华硕时序。
我这两天正在研究。作者: 咋办哦 时间: 2009-9-8 08:33
时序主要由芯片SPEC来定,不严格要求的,也就根据功能的不同自己定义了.不同的厂商的项目确实都有自己的一套模式,但根据本子的LOGO来直接判断时序还是不够妥当吧.你ODM的本子怎么看?作者: 学者物欲 时间: 2009-9-28 17:00
经典对于我们一窍不通不懂维修菜鸟很有帮助啊作者: 为爱加油 时间: 2009-9-28 22:42
+3VSUS :3v的挂起电压 suspend 缩写。
PM_RMRST :I/O发给南桥的初始化信号。南桥接到信号后,会处于等待状态。(等待的是用户按下开关机键)
+VCC—RTC:RTC(实时时钟的意思) 电压。个人认为:这个给南桥存储信息的电压。
CLK:南桥的时钟: CLOCK的缩写。
PM_PWBTN :这个是I/O发给南桥的开机信号。pwoer manager (电源管理) power button 电源按钮。
