标题: 系统装不上 [打印本页]
作者: 神经维修    时间: 2009-9-6 20:32
标题: 系统装不上
一台AM2电脑.装系统滚动条过了 驱动装了  但是跑到  安装程序那就停下了  也不死机      硬盘格式化过了  也重新分过区  请问各位师傅是什么问题
作者: 海韵之恋    时间: 2009-9-6 20:46
硬盘测过有没坏的
作者: 雨中散步者    时间: 2009-9-6 20:51
分区中,,,C盘有无设为活动或者说是作用区。。。
作者: 神经维修    时间: 2009-9-6 21:34
2# 海韵之恋
检测坏道时显示无硬盘
作者: 天龙八音    时间: 2009-9-6 21:38
先将硬盘低格吧
作者: 文公向    时间: 2009-9-6 21:43
十有八九是数据线有问题,我碰到过几次这种情况,查硬硬盘无坏道,装系统进有时能过去,过去了在安装的过程中出现问题,有时又不能过去,换一条硬盘排就好了。
作者: 芯起点    时间: 2009-9-7 13:13
数据线有时就是让你摸不着头脑,要不就换张光盘试一试。
作者: 天地电脑①    时间: 2009-9-7 13:19
换系统盘   看样子楼主是SATA硬盘,,,是用什么东西检测未发现硬盘。。。。
作者: 云斌电脑    时间: 2009-9-7 16:56
数据线问题换来试一下
作者: 八零三一    时间: 2009-9-7 17:01
建议先进光盘系统,看看硬件运行是否正常
作者: 临海听浪    时间: 2009-9-8 11:02
先看能不能进PE,如果可以应该不是硬件问题。如果用光盘装,看看是不是光驱或者光盘的问题,用U盘试试。
作者: 神经维修    时间: 2009-9-8 11:04
此机弄好了   问题是板的驱动兼容性不好等它个半个多小时就好了    时间多一点罢了
作者: 诚信维修工    时间: 2009-9-13 10:40
换条好的数据线,要不装上了也就不多长时间就卡的。
作者: 暮春蚂蚱    时间: 2009-9-13 11:41
硬盘好的话,就换南桥了,,是什么的芯片组
作者: 熊和娇娇的故事    时间: 2009-9-14 13:04
用ST原厂工具 检测硬盘
作者: 清净自然    时间: 2009-9-15 16:13
用MHDD检查一下有没有坏道
作者: 蓝天天电脑    时间: 2009-9-25 10:52
不要解压驱动看看
作者: 爱心极目    时间: 2009-9-25 12:45
是硬盘的问题可能性大一点 倒一下插口换换线试试
作者: 王心雨    时间: 2009-9-30 20:36
cpu也有关系
