求助 新型机器 HP DV3 进水 电源不开机 电池开机
修修呀补补
2009-9-6 20:25
刚买不到一个月的电脑 进水金牌服务不管了。
该机器所用电源是中间带针的电源。针有电压6.6v 电源接口处有白色指示灯。
电源不开机 电池开机
单用电源,系统供电3V 5V 都有。就是不开机
烘干主板,电源接口处的指示灯灯亮了,就可以开机,可以充电。好景不长,LED灯不亮了,不能开机(不上电池)。
苦于没有图纸,查了一天,无果。
怀疑充电电路部分坏掉,采用BQ24740 芯片充电,附上该芯片图纸,
求助,谁能一言点醒梦中人?给个思路。
bq24740.pdf
2009-9-6 20:25 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.55 MB, 下载次数: 107, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
维修公司
2009-9-6 22:05
看来,进水的机器 事先一定要处理好,不要轻意就上电,不然麻烦就大了
修修呀补补
2009-9-10 16:25
换了个原装电源 解决了
凤凰捏盘
2009-9-10 17:13
楼主这个和我前几天修的差不多:用户送修一台hp笔记本,刚买一个多月,说是进水了,我问什么时候进的水,也没说,等用户走了之后上电,5-6s断电,拆机,拆开一看,主板上还有水珠那,一拿还淌水,晕了,放在bga台上烤干,检测无短路,上电,正常,嘿嘿
精密稳压器
2009-9-10 20:59
晕,捡了个便宜,会不会过几天开始出现问题,然后返回来
女乃并瓦
2009-9-10 21:07
进水的机器都是要先烘干的,不能再上电池加电
疯狂的牛
2009-9-12 15:43
对,进水的机子,要么一次性做好,要么就烧了
