标题: 有关上网本的维修的一些心得 [打印本页]
作者: 二十二号 时间: 2009-9-6 18:52
标题: 有关上网本的维修的一些心得
在论坛中,我相信有很多是修笔记本的高手或是前辈;但是修上网本的人也许不是很多吧。
一、起码我还没有看到此类的帖子
二、上网本连CPU也是贴在PCBA,无DEBUG卡可以看代码,像无显和蓝屏分析起来,确实有一定的困难,这是我这几个月在工厂(CPU 南北桥可以试着换,不用自己掏钱)中的经验所得,不好意思,我还不能提供电路图。为以后同仁在有单上门有帮助,就算是起到抛砖引玉的作用。
先介绍下以下都同一个机种的 白牌,只有一个内存槽;不像有些品牌机在PCBA上有512的内存有上面,插上电源按开机有画面出现了(这些有很大的难度)
1.不良现象:掉电
用电压电流表有420MA电流,接上HD、LCD,掉到133MA (5V,3.3V都有,其它电压没有) ;后换U20(1.8V供电芯片,1.8V输出正常 ,PG也有了,为什么会这样不清楚 ) 1.8V OK。
2.不良现象描叙:用鼠标是OK的,用U盘有个小感叹号提示。既是USB1.1 OK , USB 2.0 FAIL(U盘);USB 工作频率48MHZ 超高达到53MHZ,U7(时钟芯片)不良。
注:此板从USB供电的贴片电解电容及小电容,USB 5V供电芯片及南桥都换了,以后要注意!
3.不良现象:有LOG画面,定屏档在那里了,按F2键无作用,不进系统BIOS的设置中。
U26(IO芯片)不良
特殊故障:
1)不加内存
只有370MA(OK板有420MA,此板的CPU工作的三个条件都满足),有时可到400MA,不读内存,换CPU U7 OK.
2)无电流
OK板待机电流有25MA,NG板只有6MA 3V 5V 都有,只是KBC不工作,后发现BIOS Pin24到U26处开路。
3) 不开机
17MA无RMS-RST,后发现BIOSPin8(FA9)到KBCPin60(FA9)开路。
4)插硬盘便掉电
3V, 5V都没有,后发现C221 5V滤波电容(HD接口处,电容NG)更换OK。
蓝屏:(加内存开机电流正常,CPURST也有了,内存槽到北桥测二极体也正常)
1)只在XP滚动条处,蓝屏后重启,北桥不良U25(占大部数).
2)进XP可出现“我的电脑”图标等其它都有,一会蓝屏大约在15秒左右就出现故障并且有英文提示,过后重启CPU U7不良。(不能带手机进入,不然的话可以拍照)
有什么不详之处或错误的地方,还请多多包涵
附上CPU N270 的规格说明,英文版
CPU-N270.pdf
(546.6 KB, 下载次数: 240)
