标题: 富士通S7010声卡有爆音 [打印本页]
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2009-9-6 18:51
标题: 富士通S7010声卡有爆音
富士通S7010声卡有爆音
故障现象:客户一台富士通机器风扇坏了,要求换个风扇。换好后回去不到一天打电话说喇叭进系统后会有杂音。维修过程:开机有爆音,外接耳机也有。故障应该在声卡,联系到换风扇之前都好好的,声卡应该不会有问题。拆机,发现声卡就在风扇背面,怀疑是风扇的干扰,换掉一个风扇,故障消失。故障原因:应该是风扇电路部分产生频率干扰,产生杂波,引起声卡受干扰,产生爆音。
作者: 李师傅的    时间: 2009-9-6 19:54
厉害666666
