东芝M18,不加电
饿饿饿饿额
2009-9-6 17:53
东芝M18,不加电
东芝M18,不加电。拆机测一下,有2.5V 1.5V无3.3V 5V,第一次修东芝机器,感觉怎么会有2.5V 1.5V会没有3.3V和5V,测1999有主供电,3脚1.7V 4脚4.7V,这两个电压是由产生2.5V和1.5V的MAX 1845 7脚产生,是一个电源好信号,MAX1999 15脚28脚也有5V电压.想是1999坏了,换之.3.3V 5V出来了,电流到0.6A不动了,测试卡跑3E,CPU 微热.测CPU核心电压正常.怎么会跑3E呢?自己感觉应该是CPU供电还有问题,手里没有MAX 1987 只有MAX1988,不知道能不能代用,查了一下资料可以代用,换上去.加电还是0.6卡死,跑3E.接屏一看亮了.这机器代码到30,电流0.6A就亮了.
天宇专修
2009-9-6 20:11
好贴,顶了
广州小刚
2009-9-10 10:47
好贴!比较简练!楼主好维修思路!
维修菜菜鸟
2009-9-10 11:08
其实1987不爱坏,应该是东芝机诊断卡不好判断吧,不用换1988吧..
袁袁华
2009-9-10 14:30
0。6a就亮机了???
