CPU供电电路怪病(请高手赐教)
速工电脑维修
2007-8-26 13:33
CPU供电电路怪病(请高手赐教)
一块845主板,上检测卡+假负载测量各电压正常,复位正常,时钟正常。上CPU后就没有1.75V了 并且复位无法完成。(CPU肯定是好的)
维修小工
2007-8-26 13:34
座虚的可能性你考虑了么`~?
速工电脑维修
2007-8-26 13:35
补充一点,CPU座不是BGA的。
winer336
2007-8-26 13:40
vid正常吗?测一下
芯动力
2007-8-26 13:47
注意频率跳线和cmos放电
速工电脑维修
2007-8-26 13:53
频率跳线设置正确,CMOS放了电,还是不行。
VID电压是什么电压?
芯动力
2007-8-26 13:59
用的什么CPU?换块C41.7多经典!换了压压cpu看是不是虚焊
至少还有你
2007-8-26 15:57
呵呵 ,检查一下电源IC 的供电 及VID
精英电脑
2007-8-26 16:07
考虑cpu座扩孔,有贴子专门讨论过。
Chinafix
2007-8-26 16:35
845 什么板? NB SB型号。
上U后,无1。75V,电压是多少?
夜雨十三天
2007-8-26 21:14
如果确定你CPU没有上错的坏
上CPU后测量PWM的VID线~
看是不是座子空焊或者扩孔造成了VID设置变更~
另外可能是PWM带载能力下降~
