标题: HP NX6130的51020芯片发烫请教 [打印本页]
作者: 徐国科    时间: 2009-9-6 12:49
待机0.12A,拆机摸到这个芯片发烫,换了一个还是一样,换的芯片绝对是好的,在论坛里搜了下有位兄弟也遇到过这个情况,说是换了个U502,我查了下这个芯片应该是个比较器,而且换了一个绝对是好的芯片故障还是一样,望各位兄弟帮帮忙
作者: zgyk    时间: 2009-9-6 22:04
我估計的話應該是負載有短路引起它發燙的。
作者: 徐国科    时间: 2009-9-7 09:07
高低管全拆了还是一样的
作者: 重剑无锋    时间: 2009-9-7 09:41
高低管全拆了????查查周边元件
作者: 板修不好    时间: 2009-9-7 12:41
有短路。查查待机电路吧。
作者: 清风陈    时间: 2009-9-7 13:54
我也遇到过一样的问题,,不过还没解决,,期待高手回答
作者: 本本波    时间: 2009-9-7 16:59
肯定是后极有短路 ,但具体哪一个芯片要具体查!
作者: 若啦    时间: 2009-9-7 17:15
后面有短路的吧
作者: 力源科技    时间: 2009-9-7 22:22
短路引起发热,仔细查 51020的周边电路
作者: 徐国科    时间: 2009-9-10 10:15
昨天终于修复,不过花了大量时间排查,跟收入不成正比,先鄙视小气的客户。说正题,之前因为芯片发烫,一直在找短路的地方,但这个情况并不是因为有元件大短路造成的,所以电击法不可行,所以用了地毯式的搜索,白忙活了大半天徒劳,最后换了个思路去查也不过用了10分钟,其实很简单,我用的是NC6230的图纸做参考,量到22脚的VREG5的时候电压稍微低了点,只有4.6V,就顺着这条线路拆零件,最终拆到MIC_MIC5205BM5_SOT23_5P这个芯片后,电压5V正常了,这个芯片在NC6230的图纸上是U4128,NX6130因为修好好没看标号,所以没记下来是哪个位置,但很好找的就在51020的背面,这个芯片是一个线性稳压块,之前有位兄弟也修到这个故障,但跟我的不是同一个芯片有问题,他坏的地方是一个比较器,8脚也用到V5AL供电,所以以后遇到51020发热基本可以判断是此脚电压被拉低的原因
作者: 惠康服务    时间: 2009-9-11 23:38
版主是高手啊 思路清晰~不错
作者: 转折点    时间: 2009-9-11 23:44
楼主  记得解决了问题 给大家多分享啊
作者: 清风陈    时间: 2009-9-12 13:11
好资料,,,学习了。。。。
