标题: 求助IBM2628 开机掉电故障 [打印本页]
作者: 萧萧天    时间: 2009-9-6 11:09
求助 IBM2628本本 插上可调电源待机电流0.03 按开关键电流会上到0.06然后马上掉下来,插开后测3V 5V 都有,用示波器测量,开机瞬间有1.5v辅助电压,cpu无电压。各位师傅如何判断那里损坏?谢谢
作者: 新力量维修    时间: 2009-9-6 11:16
这个原因是大多数动态电压没有出来,重点应该是几个产生动态电压的IC
