标题: 东之M65 跑382F 内存不过,急 [打印本页]
作者: 望板兴叹者    时间: 2009-9-6 10:50
跑内存不过,内存槽,和内存都有做过,确定没有问题,内存阻值卡也有测过,都正常,开机测内存电压也正常,此板北桥为,915GM 请问高手,是不是北桥坏了,
作者: 天地电脑①    时间: 2009-9-6 10:54
换个内存噻。用热风枪把内存插槽的电阻,电容加焊哈。如果还不行,就把内存控制芯片。。
作者: 唐某    时间: 2009-9-6 13:20
先试一下前端总线,看阻值正常与否.判断是不是北桥的故障,看一下北桥的电压是否正常.
