标题: F125代换 [打印本页]
作者: 环江飞翔电脑    时间: 2009-9-6 10:49
标题: F125代换
我查不到这个资料,请问41H804K坏了可以用什么代换?具体现象是点开机风扇转,主板点不亮,放测试卡,复位还有BOIS灯不亮,摸这个芯片热,是不是这个坏了呢,还有用什么代换?
作者: 孤帆远影    时间: 2009-9-6 10:55
是74F125吧
你这个故障不一定是这个芯片引起的,不复位先查整板供电吧
作者: 天地电脑①    时间: 2009-9-6 10:57
CPU都没有工作。先查CPU供电电路。先让“心脏”起搏,其它的要等CPU工作后在配合诊断卡检查线路。。。。
作者: 环江飞翔电脑    时间: 2009-9-6 11:01
谢谢你们了,但是这个芯点一点的话就很热呀,我认为是他坏呀.这个芯片网上没有资料呀,上面是41H804K,下面有排是F125这个用什么代换呀
作者: 环江飞翔电脑    时间: 2009-9-6 11:08
我觉得是这个芯片坏了,要不怎么会这么热呢,请问用什么代换呢?
作者: 维修新手加菜鸟    时间: 2009-9-6 11:25
芯片发热也不一定就是它坏了,也有可以是芯片控制脚电压异常,使芯片处于高负荷运行状态,也会发热的。
作者: 环江飞翔电脑    时间: 2009-9-6 11:54
谢谢特约版主,其实自己维修主板还是一个菜鸟,我都是凭自己乱摸索没有老师带真的累,查了一下是CPU供电有问题,发现芯片明显是处于短路的,但是只是凭感觉具体的也不知道怎么查,芯片是HIP6302CB有几个脚对比短路了吧,本人不知道怎么处理,本人觉得几13\14脚不应该对地短路吧觉得是三极管还是电源管理芯片呢?我就把一块一起换吧~!等配件看看是否成功~!
作者: 环江飞翔电脑    时间: 2009-9-6 19:16
郁闷呀....拿去修了几块板回来,,也不知道是CPU的问题还是主板的问题~~!主板是网吧的用了好久的,回来上CPU都烧了,也不知道是不是真的但是有点发黄应该是烧了,但是想不通七个U全烧了,是462接的的设计有问题还是用久了这样?想不通
