标题: 长城M9WE15用的是什么电源IC?烧的看不清了 [打印本页]
作者: 无边无际    时间: 2009-9-6 09:56
型号是M9WE15宽屏,电源一体板的,有个八脚的电源IC烧的看不清了,请知道的说一下谢谢
作者: 无边无际    时间: 2009-9-6 10:33
刚才找到了那烧掉的芯片,是OB2269C的手头没这样的,可以用什么样的代换?
作者: 晨达电脑维修(    时间: 2009-9-6 10:53
应该可以用SG6841吧
试下
作者: 小伟哥    时间: 2009-9-6 11:17
是OB2269C
我手上有这样的一体板,。你要不
有很多——#
要滴MM
本人QQ379435564
作者: 小伟哥    时间: 2009-9-6 11:27
作者: 接噶    时间: 2009-9-6 12:31
电源管理芯片 是  LD 7552
作者: 芯片级维修菜人    时间: 2009-9-6 15:57
SG6841就可以了,如果有部分不一样,可以改一下电路,8脚贴片电源IC都是差不多的
作者: 飞鸟漫步    时间: 2009-9-6 16:14
看看 学习中  长城的还很少见
作者: 无边无际    时间: 2009-9-6 16:31
8楼能说一下用SG6841怎么改电路啊
作者: 花开堪折    时间: 2009-9-6 19:12
是OB2269C  现在手上还有这个板子没修了  是不是还烧了个电阻是220欧的
作者: 维修公司    时间: 2009-9-6 21:48
OB2269 我这有这个板子 就是这个IC
作者: 我学电脑新手    时间: 2009-9-7 15:34
3842贴片略做改动也可替换。
作者: 福盈门    时间: 2009-9-20 15:29
谢谢各位,我也正在找,看来长城的。。。。。。。。。。。
