查看: 1389|回复: 6
onda nf4xa
发表于 2009-9-6 09:53:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板故障   CPU 供电正常  1.5   11.98 V    内存电压  主供电2.5 有 但是辅助没有
怎么解决
         CPU负载电压 全正常
  求助老师
发表于 2009-9-6 10:14:25 | 只看该作者 �
顺便补充一下    诊断卡 跑00
发表于 2009-9-6 10:34:34 | 只看该作者 �
如果CPU供电电路没有问题,那就刷BLOS试试。
发表于 2009-9-6 10:47:39 | 只看该作者 �
什么辅助电压
是桥的供电吗?如果是,一般是RT9202坏了,还有一种可能是桥空了
发表于 2009-9-6 10:47:45 | 只看该作者 �
什么辅助电压
发表于 2009-9-6 11:12:25 | 只看该作者 �
内存辅助电压是 内存负载上的 1.25V 电压 是没有的  主供电是2.5的有
发表于 2009-9-6 15:49:00 | 只看该作者 �
跑一下线路
查一查这个电压是从那儿出来的
