求lg w1934 程序
冷雪无情
2009-9-6 02:27
求lg w1934 程序
现象开关键无用,有可能是MCU资料问题,有的朋友上传一个,非常感谢
冷雪无情
2009-9-7 09:43
顶一下 还没有找到 型号是lg w1934S 屏型号m190a1-l07
邓昌元
2009-9-7 13:52
应该没有吧
sulin
2010-1-21 18:37
我今天也是修了一台,开机不动作,用稳压电源单独把小板供电,把文件备份出来时候,没有带载测量,结果一直不开机以为程序问题的一直刷,结果也是不行,后来测量输入端部分的电压只有283左右,换掉滤波电容后电压升高到300,但是5v输出的只有4.1v,造成不上电的,另一组电压则有15v,两个电压都有给431的取样,给15v部分并联一个300左右的假负载,5v电压正常了,显示也正常了,芯片是tsum16al
w1934s_tsum16al-lf-1.rar
2010-1-21 18:37 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
49.16 KB, 下载次数: 117, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
