标题: 一块845GL主板不上电是什么问题 [打印本页]
作者: 主板怎么修    时间: 2009-9-6 01:56
测晶振上的电压一端是0.4V,一端是0.07V,谐振电容以换,这个主板的I/O是8712F的,67脚有5V,72脚有3.3V
晶振电压是不是不对
作者: 燕锋    时间: 2009-9-6 06:29
换晶振看看
作者: 宏达手机电脑    时间: 2009-9-6 07:27
你可以用手摸晶振 看看是不是莫名其妙的就开机了,如果能开机可能是晶振损坏,  如果楼主换了晶振和谐振电容 在望下就该找南桥了  呵呵
作者: 学者物欲    时间: 2009-9-6 07:42
晶振没起压吗  换晶振不好就是 南桥的问题了 哈哈 不只说的对不对
作者: 普众电脑    时间: 2009-9-6 08:28
首先换个晶振看看,不行再查南桥
