标题: IBM R40跑87 85不开机,电流1。26A [打印本页]
作者: 李立红    时间: 2009-9-5 22:59
一台IBM R40的本本,上诊断卡跑87 85不开机,电流1。26A无跳变,说明CPU没有工作,测各电压正常,时钟IC周围的电阻上有波形输出,但LPC总线无数据波,客户说还开过一次,再就开不了机了,加焊EC,BIOS,安全卡IC均无效!压座压桥压显卡也没变化!
作者: 伍长    时间: 2009-9-5 23:07
测各个的电压都正常?
内存呢?
作者: 魏福全    时间: 2009-9-6 00:02
EC是哪个....H8还是PM
作者: 魏福全    时间: 2009-9-6 00:03
你用两位卡看下代码.跑87那范围就广了..跑85是安全芯片的问题..或者直接换IO
作者: 本本波    时间: 2009-9-6 00:55
赞成楼上观点, 85  87 是安全芯片不过,要么换个BIOS试试呢?
作者: 大维修员    时间: 2009-9-6 01:01
先找一个PG 复位信号正常吧
作者: 大维修员    时间: 2009-9-6 01:02
要先找到问题再换
不然换了也不一定好的
作者: 李立红    时间: 2009-9-6 20:46
谢谢各位的热心帮助,是安全芯片的问题,更换另一台R40的安全芯片和BIOS后故障排除
