标题: 845PE主板不过内存 [打印本页]
作者: 原野先生    时间: 2009-9-5 22:33
标题: 845PE主板不过内存
公包845PE主板,是南桥是小蕊片的,可以到C1不过内存,测了阻值是正常,电压2.5V、12.5V、3.3V多正常,时钟也有,排阻我也量了是好的。好象是没有检测到内存一样。没有思路了?
作者: 谢俊超    时间: 2009-9-5 22:44
有没有量下91.92脚啊 或是更换下BIOS 试下
作者: 子小龙    时间: 2009-9-5 22:45
压压CPU啊,,不行刷下BIOS 还有看看BIOS片选有没
作者: 陈大傻    时间: 2009-9-5 22:48
BIOS?内存槽?南桥?北桥?电容失容?
作者: 文易福    时间: 2009-9-5 22:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 原野先生    时间: 2009-9-5 23:41
2# 谢俊超
请问91.92是A面还是B面的呢?这两个是什么作用呢?
作者: 学修板卡    时间: 2009-9-6 08:46
总共才184pin,91,92pin还分A,B吗...这两脚是系统管理总线 SMBCLK,SMBDATA.........正常这两脚是3.3V
作者: 依然‖饭特稀    时间: 2009-9-6 09:21
你把北桥按住试下,看看是不是虚焊。
作者: 姜菜园    时间: 2009-9-6 09:35
有没有看一下内存金手指是不氧化
作者: 维修新手加菜鸟    时间: 2009-9-6 09:41
看一下槽是不是氧化了呀,用镊子刮一下试试,或者是压NB试试,再不行就枪毙了算了。
