华硕P5PE-VM跑DO
秋叶叶
2009-9-5 21:58
华硕P5PE-VM跑DO
接一块华硕P5PE-VM,客户拿来时说点不亮,插上POST卡,跑DO,把BIOS清了一下,能跑过,点亮了,装进机箱,又跑DO,又清空BIOS,有时能点亮,有时跑DO,现在怎么清都跑DO,BIOS已刷,I/O已换,其余各处供电都正常,没辙了,请各位大虾指教!
子小龙
2009-9-5 22:49
有编程器吧,刷下
天山一剑客
2009-9-5 22:54
是不是cpu 底痤或北桥的问题
蔡杰赢
2009-9-5 22:56
回焊一下U座就可以了 我以前遇到过
谢俊超
2009-9-5 23:01
又能是CMOS电路很南桥有问题 或是北桥与U座的信号接触不良导致
盱眙桂林
2009-9-5 23:04
快速方法:压U座试试看
保险方法:打一下U座的AD值,判断是否虚焊
故障现象看出应该是哪里虚焊了,重点U座和北桥
不走寻常路
2009-9-6 00:10
应该是U座虚焊了
菜鸟要进步
2009-9-6 00:24
CPU底座虚焊
狼中天
2009-9-6 07:49
CPU座虚焊,用测试灯看一下,一目了然。
秋叶叶
2009-9-6 09:51
谢谢大家得指教,修好了,声卡芯片有问题,摘了就好了,
李永康
2009-9-6 16:15
估计是晶振和谐振电容的问题
潜力股
2009-9-6 17:08
华硕板出的问题就是怪
