ECS845GV-M2的问题
榆柏林
2009-9-5 20:55
ECS845GV-M2的问题
ECS845GV-M2的问题,一开机跑到D0就掉电,然后不断自动重启,也是到D0就掉电,反反复复的,通电时测内存电压有2.6V,压过北桥.U座都不行,请教高手.
已修复,答案见8楼.
田从荣
2009-9-5 20:57
是内存那块的问题,因为没有检测到内存而不断重启,还是查内存,不行刷BIOS,还是不行北桥坏了
榆柏林
2009-9-5 21:03
BIOS我已刷过,不过不是海尔的,我的是海尔的机子,谁有海尔的机子的BIOS呢,给我一个
子小龙
2009-9-5 21:11
首先换条内存试下,
盗花香
2009-9-5 21:24
10的电子元件坏了.
weiweiwing
2009-9-5 21:29
内存不良 ,换一根吧,我碰见最多的就是ECS845就是这种现象了。内存不好就是3秒重启一次。。。。
榆柏林
2009-9-6 09:23
内存是我自己的,肯定是好的,
榆柏林
2009-9-6 10:12
谢谢楼上的指点,我已修好,是10欧电阻变大造成的
ling_yunn
2009-10-2 12:14
我也遇到同样的板子同样的问题 修了好久都没修好 觉得什么都正常 (内存电压 内存插槽 内存 内存控制块) 但还是一一把他们换了 问题依旧 看了这帖子后决定耐心坐下来测试下内存插槽周围的电阻阻值 10欧的在线测得11.1欧 觉得没什么差异 测完所有的电阻都比较正常 那就把10的测得的11.1的换了吧 换了后 哈哈 问题解决 谢谢本贴的各位朋友的帮助
冰的温度
2009-10-27 00:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小富
2009-10-27 00:38
这样的也给你修出来了;;;支持··
狼中天
2009-10-27 08:07
这块板的痛病是CPU座虚焊,还有就是如果内存槽接触不好的话就会反复重启,此时只需刷一下内存槽即可。
