标题: ACER 4720花屏,高手帮忙! [打印本页]
作者: hyxyhy    时间: 2009-9-5 19:48
ACER 4720,接电后不能触发,发现EC外观异常,更换后触发正常,接液晶屏。然后触发上电后发现图像花屏,关机后再触发显示又正常了。关机后再开机又花屏了。接连几次都花屏没有再好过。花屏的情况有两种:一种屏幕左右各三幅一样的图像,一共六幅。第二种是一幅图像,伴有花屏。没有做显卡,是显卡坏了吗?高手帮忙!
作者: 熊猫上网    时间: 2009-9-5 20:06
外接 显示器怎么样????
作者: hyxyhy    时间: 2009-9-5 20:09
还没来得及试,
作者: 天地电脑①    时间: 2009-9-5 20:12
外接 显示器怎么样????
熊猫上网 发表于 2009-9-5 20:06
先用最简单的办法排除可以排除的故障,这个是维修中常用的.支持楼上的朋友!!
作者: 熊猫上网    时间: 2009-9-5 20:15
9494、、、
你这个都不试试 怎么
知道 是 显卡问题 还是 屏的问题、、、、、
作者: 罗军    时间: 2009-9-5 20:22
从这种情况来看应该属于显卡的可能性比较大。
作者: 方舟一号    时间: 2009-9-5 20:26
显卡问题没有焊好会出的
作者: 提高我    时间: 2009-9-5 22:20
这个问题我以前修过就是显卡的问题
作者: 韩猛虎    时间: 2009-9-5 22:25
显卡虚焊所致
作者: 陆地渔    时间: 2009-9-5 22:34
一屏线没插好
二是显卡
作者: zgyk    时间: 2009-9-5 22:48
应该是显卡GPU虚焊了,最好是把它取下来重新植珠做上一遍。
作者: hyxyhy    时间: 2009-9-6 14:26
外接显示器也这样,应该是显卡的问题了!自己不会BGA呀!
作者: hyxyhy    时间: 2009-9-6 14:27
想这种情况,大家是修得多还是给换一款新的呢?
作者: zgyk    时间: 2009-9-6 22:04
你的這台筆記本電腦是不是進過水啊,如果是進過水的話,那就比較麻煩,你估計是顯卡的問題。
作者: 葛思宇    时间: 2009-9-6 23:17
显卡虚焊了!!!!!!
作者: 池龙    时间: 2009-9-7 09:48
不会做BGA就要发给别人挣钱了
作者: 王政君    时间: 2009-9-8 16:48
身有同感,今天也有一个花屏的,应该是GPU挂了
