标题: 求IBM X41触摸屏驱动 [打印本页]
作者: 魏八哥    时间: 2009-9-5 16:25
标题: 求IBM X41触摸屏驱动
求IBM X41触摸屏驱动,装完系统触摸屏不能用了,上官方网找不到,驱动之家也是一样,其他地方也找不到,那位大哥有帮帮给个地址.
作者: 房强    时间: 2009-9-5 21:09
用驱动魔法师网络版试试?
作者: 诺天工作室    时间: 2009-9-5 22:21
好像是系统问题哦。在别的论坛看到和你一样的问题 ,有解决办法!
作者: 暮春蚂蚱    时间: 2009-9-7 22:00
触摸要用TPC 或者直接装win7,楼主的是X41t吧
作者: 邓昌元    时间: 2009-9-8 09:41
好像不用装吧,直接都可以用
作者: 魏八哥    时间: 2009-9-19 19:16
4# 暮春蚂蚱
是啊
作者: 三石专用    时间: 2009-9-19 21:52
系统不对在看一下吧
作者: 大混混    时间: 2009-9-20 02:18
装个平板系统就好了 不过你还要找屏上那几个按键驱动 平板系统里边没有的
作者: tezhb    时间: 2010-3-18 01:11
好几个解决办法。装WIN7是自带驱动。另外可以下载WACOM的平板专用驱动在WACOM网站有。另外这个屏并不是触摸的,必须用专用的电磁笔,所以即使做好驱动也要用电磁笔才可以。
作者: 民康维修    时间: 2010-5-24 11:29
是BIOS问题,换一套好的就OK了
作者: 民康维修    时间: 2010-5-24 11:30
要换一个原装的好板上的才行,有程序的
作者: sisv3    时间: 2010-5-24 20:35
到触摸板生产厂家网站上下最新驱动 给你synaptics触摸板的驱动下载地址 如果不是这个牌子的 自己找下
http://www.synaptics.com/support/drivers
作者: xxy213    时间: 2011-7-5 16:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: forest502    时间: 2011-7-5 16:58
  先排除系统问题   如果还是不行的话  有看见该帖子的好心人  如果有同型号的 驱动备份一份发给他吧···
