标题: 技嘉北桥发烫 [打印本页]
作者: 烈火离魂    时间: 2009-9-5 15:27
标题: 技嘉北桥发烫
接到客户的GA-8IRML板子,测量没对地短路!但是加电北桥发热很大!VDDQ供电场管也是发烫,测得此场管有控制和输入电压,但无输出电压!拆下来测得次场馆为好!更换后故障依旧!VDDQ也给北桥供电是不是北桥短路把它的输出电压拉低?(测得北桥上电容没有对地短路)
    请各位为高手给我个明确答案!
作者: 夜色茫茫    时间: 2009-9-5 15:50
连故障都没有吗?好棘手的问题呢!电容没有短路就说明北桥一定没坏吗?帅哥!如果测试卡跑码正常也没故障那就正常嘛有些北桥本身就容易发热!
作者: 水银中下沉    时间: 2009-9-5 17:24
MOS管有控制有输入没输出
可能是MOS管软击穿
拿下来也是测不出来的
这种情况直接换一个试试
作者: 新时代    时间: 2009-9-5 19:35
无输出电压?换一个管试试或者打打北桥阻值.
作者: 子小龙    时间: 2009-9-5 21:10
是不是南桥的事??楼主查查!!!
作者: 烈火离魂    时间: 2009-9-6 10:01
3# 水银中下沉
大哥软击穿就直接有输出了!它不就相当一根导线了!按说它的3.3V会直接输出而不会无输出吧!我是这么理解的!
