查看: 964|回复: 3
一块845GL主板不开机
发表于 2009-9-5 15:26:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测晶振上的电压一端是0.4V,一端是0.07V,谐振电容以换,这个主板的I/O是8712F的,67脚有5V,72脚有3.3V
发表于 2009-9-5 21:12:56 | 只看该作者 �
说具体点,上测试卡了吗?
发表于 2009-9-5 23:00:10 | 只看该作者 �
你的意思是不上电吧?按开机流程检测
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-9-5 23:01:47 | 只看该作者 �
能不能加电和能不能走码是不一样的呀,楼主说清楚一点呀
