标题: 634管可以用630代换不 [打印本页]
作者: 袁祖幸    时间: 2009-9-5 13:00
标题: 634管可以用630代换不
634管可以用630代换不
作者: 广源电脑医院    时间: 2009-9-5 13:03
可以的 都是N够道的MOS管,但是9634就不可以代换了,9634是P够道的NOS管
作者: 竹竿    时间: 2009-9-5 13:19
是不是2次电源上用的,如果是就能用630是10A200v耐压的
作者: 侯良辰    时间: 2009-9-6 00:30
只要是不是9634就能代换```   634是二次生压   9634是降压
作者: 川北浪    时间: 2009-9-8 01:05
634比630效果更好!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 东旭电脑维修    时间: 2009-9-8 08:03
千万也别用6N60,电源部分用的
作者: 陈效    时间: 2009-9-8 11:48
只要不用9634就可以了
作者: 大学生电脑    时间: 2009-9-8 20:28
两者之间在我实际维修中使用没有区别,如果价钱差不多的话我更喜欢634
