MOS管控制脚悬空把我害死了!!
泉州科峰
2009-9-5 12:03
MOS管控制脚悬空把我害死了!!
一客户机器.笔记本不开机.检查电源芯片坏,焊下,上一片新的,脚没焊好导致MOS控制脚悬空,一通电,后面烧掉一大片,修吧.
提醒一下新手不能犯我这样的错误啊.会死人的...
相依的心
2009-9-5 12:22
呵呵,当然了。DS导通的话高电压跑过来
后果很严重的
唧哩咕噜
2009-9-5 12:46
没来控制信号,DS怎么通的呢?应该不是场管导通造成的吧
鑫鑫悦悦
2009-9-5 12:56
谢谢,楼主提醒,我修出过这问题
广州盛威
2009-9-5 13:19
多谢LZ提醒,以为是要多加注意,供电芯片没焊好的确危害不小,虽然一般焊这些没什么问题,但看了LZ的经历还是要多细心点!
是我不懂
2009-9-5 13:22
又学到一点了,
飞翔维修
2009-9-5 14:51
修本本焊接还是要注意的.
韦永忠
2009-9-5 15:04
P沟道的管子吧,这样多危险呀
音乐百分百
2009-9-5 15:11
控制脚悬空 DS 不会导通吧
池龙
2009-9-5 15:24
好像会失控吧
肖林
2009-9-5 18:07
如果是电源取样控制管当然不能悬空,否则后级电路失去控制电压升高当然会烧毁很多元件。
王春海
2009-9-5 18:40
这个事情不烧过一次就不会知道他的恐怖。我是遇到过了。痛苦呀。
小小工作室
2009-9-5 18:51
多谢LZ提醒,以为是要多加注意
诚友本本
2009-9-5 19:34
记得以前同事修台IBM A21M 本来不开机换个ADP3421可以解决的,取下芯片换一个上去,一开机没显示,测量CPU短路,CPU为BGA封装的,取下CPU量不短路,现换一个开机又烧,又换,一共烧了三个,最后才发现3421的一个脚没焊到芯片上,无语,基本功一定要杂实,还要细心!!!
新动力
2009-9-5 22:05
P沟的管子,没有控制就相当于直通了,后面的东西肯定要倒霉的了!!
春不老
2009-9-5 22:46
以后维修一定得千万小心,不然钱没挣到顾客那边却不好交差!
苹果一代
2009-9-6 00:56
后果得严重啊
苹果一代
2009-9-6 00:56
供电一块的时候要特别细心
文易福
2009-9-6 01:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
踪影
2009-9-6 08:11
修待机电路,如果有后级JP,还是先断开
巴士顿
2009-9-6 09:33
学习了,焊接基础看来要还是要扎实啊。进工厂的时候焊接都要求我焊三个月,可想而知。多重要。
主爱之家
2009-9-7 19:42
太大意了:
力源科技
2009-9-7 22:24
看来基本焊功还是很重要的
南县红警
2009-9-7 22:52
楼主提醒得好啊
不懂拒绝
2009-9-7 23:26
P沟道的管子吧,这样多危险呀
韦永忠 发表于 2009-9-5 15:04
呵呵我看过老孙的视频,P沟道是G级电压越低,DS导通程度越强
板修不好
2009-9-10 18:18
是呀。焊这些电源芯片要很小心很小心。我焊好之后都要测一下G极有没有通再上电。
芯诚伟业
2009-9-12 22:18
太危险了,学习一下。
