标题: V星代工L-I848M上电保护 [打印本页]
作者: 新星座    时间: 2009-9-5 11:41
标题: V星代工L-I848M上电保护
V星代工(联想)L-I848M上电保护去掉4针插头也不行3.3V、5V、12V的对地阻值分别是133、0.7K、6.2K,各供电场管都正常,北桥上有4个小电容阻值是28欧正常吗?望各位给个思路
作者: 红色童年    时间: 2009-10-16 20:18
我也碰到了。。。。。
待机正常,但一但触发开关键,板子就会像疯了一样,2秒就开然后掉电然后再开然后再掉电。。。。
测下看看。。。
作者: 孤帆远影    时间: 2009-10-16 21:43
如果确认板子没有短路
检查开机电路,换个IO试试
注意CPU供电上管是否击穿,CMOS跳线
