ZXCVWtest
标题: 诊断卡显E9E0循环是怎么回事呀? [打印本页]
作者: 邯郸小刚    时间: 2009-9-5 11:06
精英P5S800加上四位诊断卡老是出E9E0循环!先前更换内存供电场效应管,可以开机,后来一加上CPU风扇就出现此问题!CPU座有几个针错位了,不知道是这个引起的吗?
作者: 风雨流云    时间: 2009-9-5 11:24
出现此代码,CPU没有过,用带灯测试仪看CPU座是否有问题,用假负载查各路供电是否正常......
作者: 新围    时间: 2009-9-5 11:29
你这是没有检过内存,你挑正针然后排除接触问题后,也可能就是BIOS的问题了!!不行的话你刷下BIOS试试吧!!!
作者: 邯郸小刚    时间: 2009-9-5 14:58
好的,我试一下吧!谢谢了~!
作者: 丛龙刚    时间: 2009-9-5 19:24
主板  BIOS 最大
作者: 维修雨狼    时间: 2009-9-9 00:36
哦!说不定哦!老兄...
