液晶显示器关于信号显示的问题
蓝天大地
2009-9-5 10:16
液晶显示器关于信号显示的问题
清华同方22液晶显示器的无信号问题,是能当电视看的那种,无论是接电视天线,还是插在电脑上,显示器都是提示无信号,检修过程:显示器开机正常,各种功能菜单都能调节,打开显示器外壳,测量电源电压12V,5V输出正常,高压正常,把功能菜单调到TV看电视上搜台,搜不到,提示无信号,然后把功能菜单调到PC-RBG,插上电脑,电脑启动正常,可是显示器还是提示无信号状态,像没待机一样的,提示无信号。检测数据线,接口都没问题。换了线VGA的插线试,也提示无信号,不知道接下了怎么检测了,请大侠们给支个招。谢谢。
天地电脑①
2009-9-5 10:58
驱动板问题。。。。绝对是。。。。
风雨流云
2009-9-5 11:08
可以从新写一下该显示器的驱动程序......
