标题: VA15X偶尔黑屏维修经历 [打印本页]
作者: 香自苦寒来    时间: 2009-9-5 09:40
标题: VA15X偶尔黑屏维修经历
我的电脑是NEC的VA15X,买的二手的,用了两年,前不久出现黑屏,借着光可以隐约看到显示的内容,就是背光不亮,有时候拍拍又好了,第二次开机又不对,拿去电脑城一个熟人那里修,直接外接高压板,背光可以点亮,排除了灯管的原因,但是不是高压板的原因不得而知,熟人说不好弄,只好拿回来自己弄,上网查资料,说是屏线断的可能性大,也可能是高压板。拆机吧,自己摸索着拆机,一看屏线就傻眼了,一大把线,不是网上说的才几根,怎么查呀,先检查高压板吧,用酒精先擦洗一下,开机没效果,看看电路也没发现异常,又上网查,发现有个介绍说笔记本合盖开关故障会导致黑屏,抱着试试看的想法,用东西捅捅盖开关,开机试了一下,竟然ok了,简直不敢相信就是这么个小问题。又试了几天,有时候正常,偶尔不行的时候再捅捅盖开关,马上屏幕就亮,确信就是这个毛病了。运气还算不错,如果是屏线的问题,那就麻烦了
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-10-23 16:48
不一定是休眠开关的问题,灯管如果老化了,电流过大,高压条会保护的,你把休眠开关戳一下,相当于高压重启了一次,建议外挂好灯管试试!
