标题: hkc液晶显示器黑屏 [打印本页]
作者: 涛涛数码    时间: 2009-9-5 08:38
标题: hkc液晶显示器黑屏
我有一台新的 hkc液晶显示器 使用后突然黑屏。主机正常运行的。后面轻轻敲打 又会亮起来过一会儿又灭了
作者: 朱明义    时间: 2009-9-5 09:26
楼主还是送修把!你自己干了后就没的保了!这应该是有原件虚汗
作者: 风雨流云    时间: 2009-9-5 11:04
高压板问题
作者: 祁金成    时间: 2009-9-5 16:00
百分之八十是高压板有问题,导致整机保护,有条件可以换个高压板试一下,找准三根线(电源,接地,开关),连对位置就行了。
作者: 绝野虫子    时间: 2009-9-5 17:08
应该是局部接触不良。如果你能拆开外壳而不坏,再考虑自己修。
作者: 高林书    时间: 2009-12-9 13:10
靠,这个显示器怎么拆啊    太傻比了   看了半天也没反映
作者: 亿号    时间: 2009-12-9 13:17
楼主还是送专业去维修吧..不然  就没保修拉啊 ~~
