三星X11不开机的维修(三灯亮)
计将安出
2009-9-5 01:52
三星X11不开机的维修(三灯亮)
客户送修三星X11一台,此机图纸编号为HAINAN-C。故障为不开机。上电测试,开机电流为0.26A,三灯亮(数字、大写、滚动),测各电压均正常,CPU有温度,不烫手。从基地的相关文章得知,此故障极可能是时钟芯片虚焊引起,故从时钟电路入手。加焊时钟芯片,无效。查时钟芯片外围元件,测得14.318晶振两脚电压皆为0.01,此电压异常,换晶振。换后测得晶振两端电压分别为1.36V,1.40V,正常。上电后CPU温度烫手,电流到0.38A,不亮机。继续查时钟电路,测得时钟电路PIN 7 VDDA电压为1.5V,从电路图可知,此电压正常应为3.3V。测保险电感B20后端3.3V正常,量R211阻值为67欧,正常值为2.2欧。把此电阻换后,上电开机正常。
lywxwpcdz
2009-9-5 08:33
LSr的 CPU有温度,不烫手 多为 时钟电路出问题
金少波
2009-9-5 09:24
lz说的很详细,谢谢要是把图和文字结合就更好了
深圳同创电脑
2009-9-5 09:31
lywxwpcdz 发表于 2009-9-5 08:33
又学到一招,谢谢分享!!一般都会量一下0欧电阻的
计将安出
2009-9-5 10:01
[已解决] 三星X11不开机的维修(三灯亮)
三星X11, 维修, 开机
星辰一怒
2009-9-6 21:32
楼主图文介绍的很详细,谢谢楼主。
