ZXCVWtest
标题: 桥加焊问题 [打印本页]
作者: 潜力股    时间: 2009-9-4 17:47
标题: 桥加焊问题
南桥虚焊了,我手头上只有852D的风枪,大师们可以用它来加焊吗
作者: 为爱加油    时间: 2009-9-4 17:52
最好是不要用。因为成功率太小了。如果想试,也不要抱太大希望。。
作者: 维修新手加菜鸟    时间: 2009-9-4 17:53
以前在公司做BGA加焊的时候,我是这样做的:
在BGA两边上点焊膏,然后用风枪先把焊膏吹进球里面去,然后再从正上方加热。
作者: 小富    时间: 2009-9-5 01:27
3# 维修新手加菜鸟
成功率大不大》???
作者: 同兴维修    时间: 2009-9-5 01:57
南桥一般都是可以的!
作者: 潜力股    时间: 2009-9-5 09:17
3# 维修新手加菜鸟
我也知道成率不会很大,不论成功与否,但我定会尝试。总会让我搞好的一次
作者: 彭述银    时间: 2009-9-9 07:36
成功率大不大!!!!!
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-9-14 10:07
加焊南桥用852D成功率较高,别忘记上面放一元钱硬币
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2009-9-14 21:27
看楼主也是第一次加焊桥,这个我敢肯定要垫底的,人家风桥干桥是在积累了经验的情况下滴。
作者: 修叔    时间: 2009-9-15 16:17
3楼的办法没怎么看明白,那样不会造成短路吗?
作者: 潜力股    时间: 2009-9-15 19:18
己解决这个贴子
